Сегодня: 21.10.2026 - 00:48:59
lego mindstorms nxt 2.0 программирование робота
marns •
M
Здравствуйте,
Мы собрали из lego mindstorms nxt 2.0 скорпиона на колёсах с ультразвуковым датчиком спереди, направленным вперёд и датчиком контакта на жале скорпиона. Сервопривод (А) двигает аппарат вперед назад, (В) поворачивает передние колёса вправо влево, (С) управляет жалом. Ни как не удаётся создать нормальную программу для управлением роботом .
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ НАМ!!!(((((((((((
Сообщение # 1 26.06.13 - 09:12:54
андрей •
Только начал пользоваться программированием роботов и никак не получается создать программу с условием. Объясните пожалуйста, как это делается.
Сообщение # 2 14.09.13 - 18:13:29
Mash •
M
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли собрать и запрограммировать Lego mindstorm nxt, как самопаркующийся автомобиль? (парковка параллельная) и все ли для этого есть в комплекте?
Сообщение # 3 10.11.13 - 18:08:32
Nick •
N
marns 26.06.13 в 13:12 пишет:
Здравствуйте,
Как именно планируете им управлять и на чем собираетесь писать (RobotC, RoboLab. C#, стандартное ПО)?
Сообщение # 4 06.01.14 - 18:52:00
Nick •
N
Mash 10.11.13 в 21:08 пишет:
Впринципе возможно, но для этого нужно быть интузиастом. Для таких целей скорее подойдет робот Arduino.
Сообщение # 5 06.01.14 - 18:53:37
Nick •
N
андрей 14.09.13 в 22:13 пишет:
Для этого вам нужен "переключатель".
Сообщение # 6 06.01.14 - 18:54:53
Educube •
Репутация: 4 ±
Mash, конечно возможно. С Lego Mindstorms очень многое возможно
Для сборки машины можете воспользоваться инструкциями:
http://nxtprograms.com/castor_bot/index.html
http://nxtprograms.com/five_minute_bot/index.html
Если хотите чтобы робот был больше похож на автомобиль - то посмотрите на эту инструкцию:
http://www.hitechnic.com/file.php?f=503-HTRCKart.pdf (инфракрасный датчик можно не подключать).
Ну а программировать - самостоятельно :) Навскидку - датчик ультразвука смотрит в сторону парковки, как только обнаружил необходимую глубину - засекает расстояние через энкодеры моторов, ждет появления следующего автомобиля. При обнаружении следующего автомобиля (датчик ультразвука показывает маленькое расстояние) считываем энкодеры - хватает ли места? Если не хватает - ищем дальше, хватает - останавливаемся. Ну и дальше сам принцип парковки зависит от робота. Если простейший вариант (5 minute bot) - то 90 градусов вокруг одного колеса (стоим перпендикулярно парковки), затем 90 градусов вокруг другого колеса. Ну это самый простой вариант, можно и "настоящую" парковку запрограммировать
Сообщение # 7 16.01.14 - 15:06:22
Анастасия •
Всем здравствуйте. У меня такой вопрос. Кто может объяснить алгоритм движение по черной линии с тремя датчиками. Буду очень благодарна.
Сообщение # 8 17.04.14 - 10:36:32
Михаил •
М
Столкнулся с явлением, когда включаешь блок move в режиме unlimited (цикл не используется), то угол поворота колес всего около 30-50 градусов. Почему это так? Я предполагал, что двигатель будет крутиться "бесконечно".
Сообщение # 9 10.05.14 - 18:41:17
egor •
E
Здравствуйте, помогите запрограммировать робота.Сначало видит color sensor,потом если ultrasonic sensor видит на растоянии 1 см. двигается вперёт мотор "C" ждёт 10 секунд и двигается назад, а если нажал touch sensor то двигается назад мотор "B"
Сообщение # 10 29.08.14 - 07:08:06
Евгений •
Репутация: 24 ±
Михаил, в связи с тем, что зачастую мы используем разные версии ПО в блоках и различные версии среды программирования, происходят подобные "нестыковки", но ... в чистом виде этот оператор редко используется с такими параметрами, а если есть в этом необходимость, вставьте оператор движения в цикл и вопрос будет решён!
Сообщение # 11 13.10.14 - 14:04:57
◄ "Глюки" LEGO MINDSTORNS NXT и их устранение :Предыдущая темаСледующая тема: Программирование в ROBOTC ►
VIN88 Хотите видеть на нашем сайте больше статей? Кликните Поделиться в социальных сетях! Спасибо!
