Сегодня: 21.10.2026 - 00:56:48
Страницы:  1  2
"Глюки" LEGO MINDSTORNS NXT и их устранение
Евгений •
Репутация: 24 ±
Уважаемые коллеги! Два года знакомства с конструированием роботов из LEGO MINDSTORMS NXT и программированием в среде NXT-G породили опеделённое количество вопросов, поиском ответов на которые приходится заниматься. Вот мне и пришла в голову идея, собрать в одной теме на форуме ВСЕ подобные вопросы с целью сообща искать на них ответы. Прошу поделиться своими проблемами, ибо искать решения в одиночку долго и малоэффективно!
Сообщение # 1 09.04.13 - 13:18:48
Евгений •
Репутация: 24 ±
Евгений 08.04.13 в 18:53 пишет:
А вот теперь один очень интересный вопрос!
Столкнулись с очень непонятным взаимодействием Софта и Блока NXT ! При записи в программе блока "движение" с параметром движения "без ограничений" при последующей загрузке и исполнении оператор осуществляет один оборот и останавливает программу, как будто он запущен с параметром "один оборот"! Может кто-то знает в чём дело? Происходит это с версией, что предложена здесь, на форуме, а также с англоязычной 2.0 из комплекта 8547. Мы используем обе версии (установлены в параллельных каталогах.
В продолжение: Выяснилось, что вышеуказанный "глюк" касается только двух блоков NXT? остальные работают нормально!? ... На "ущербных" та же прошивка, что и на остальных, все остальные команды выполняются корректно ... Перезагрузка, перепрошивка результатов не дала! Кто поможет? ( ...и поможет ли? ...)
Перенёс с другой темы!
Сообщение # 2 09.04.13 - 13:37:48
Евгений, и что делать при таком глюке?
Сообщение # 3 02.05.13 - 10:29:13
Евгений •
Репутация: 24 ±
WR 02.05.13 в 14:29 пишет:
Так вот и хочу выяснить, может кто уже сталкивался? Есть мнение попытаться проверить его на загрузке из Роболаба, посмотреть, как он будет функционировать в другой среде???
Сообщение # 4 04.05.13 - 13:16:27
Всеволод •
В
Добрый день
Не включается системный блок NXT2.
Батарейки новые .Слышно потрескивание.
В чем Проблема!!!
Просьба ответить на почту semnik2011@mail.ru
Сообщение # 5 02.10.13 - 05:17:16
Алексей •
Господа не запускается LEGO - в динамике шелчки как перпрошить ???? спасибо )))
Сообщение # 6 15.10.13 - 18:05:41
Nick •
N
Можно просто запихнуть это в бесконечный цикл.
Сообщение # 7 06.01.14 - 18:41:48
Educube •
Репутация: 4 ±
Всеволод, Алексей, ваша проблема описана здесь: http://nnxt.blogspot.ru/2010/09/nxt_23.html
Дайте знать если не поможет.
Сообщение # 8 16.01.14 - 15:23:10
Евгений •
Репутация: 24 ±
ВСЕМ Наработки по поводу использования блока движения есть! Скорее всего, некорректное выполнение операции движения без ограничений сводится к проблеме неполной совместимости русскоязычных версий NXT-G и драйверов для контроллера. Мудрить ничего не надо: оператор ставится в цикл и повторяется необходимое количество раз!
Сообщение # 9 16.03.14 - 07:30:57
Илья •
У меня вот похожая проблема что и у Евгения. Только вот на EV3. При использовании переходника на 9V мотор в одну сторону крутится нормально, а в другую чуть крутанется и стоит. Если в программном блоке стоит -100 мощность - едет, если 100 - то не едет. Никакими программными ухищрениями это преодолеть не удалось. Только выключение раз в 3 миллисекунды. Но это какое-то хреновое решение.
В интернете не нашел ничего пока.
Сообщение # 10 06.02.15 - 21:10:07
Илья •
Нашел решение) Помогает если использовать программный блок малого мотора. не глючит.
Сообщение # 11 06.02.15 - 21:20:47
Татьяна •
Т
Помогите! как восстановить заводские настройки NXT? После прерванного обновления ПО, блок только тикает, экран не показывает. Комп не может определить NXT. Делала нажание на кнопку перезагрузки (более 4х секунд) ничего не изменилось к сожалению. Подскажите, как можно реанимировать блок?
Сообщение # 12 23.02.15 - 06:01:32
Robotics •
R
Татьяна 23.02.15 в 09:01 пишет:
Возможно поможет это http://drgarin.blogspot.ru/2013/12/nxt-20.html
Сообщение # 13 23.05.15 - 16:30:55
Евгений •
Репутация: 24 ±
У меня тоже такой блок есть, а у моего коллеги даже два! Случаев "излечения" нам пока неизвестно, к сожалению. Скорее всего это неисправность самого контроллера ...
Сообщение # 14 20.01.16 - 16:03:08
Евгений •
Репутация: 24 ±
Судя по всему это то, что нужно! Попробуем, результаты сообщим!
Сообщение # 15 20.01.16 - 16:19:51
Артем •
Educube 16.01.14 в 18:23 пишет:
Спасибо! это мне помогло
Сообщение # 16 13.01.17 - 16:07:34
Артем •
у меня проблема с черной линией: 2 датчика. 1 не работает, но если у них поменять провода, то не работает другой. в чем проблема?
Сообщение # 17 05.12.18 - 09:39:04
Админ •
Проверьте разъем в блоке EV3, может быть попал посторонний предмет или сломана / запала одна из линий.
Сообщение # 18 06.01.19 - 17:15:23
◄ Cинхронизация роботов NXT 2.0 по Bluetooth :Предыдущая темаСледующая тема: lego mindstorms nxt 2.0 программирование робота ►
Страницы:  1  2
