Сегодня: 20.10.2026 - 22:31:58
Продам Сервоприводы CDS5516
Александр •
Сервоприводы приобрел для одного проекта, успел осуществить только сборку конструкции. Машинки абсолютно новые, ни разу не запускались. Общаются по протоколу, очень удобно для сборки сложных конструкций.
Вообще планировалось собрать паука, поэтому их у меня 18, все прилагающиеся девайсы имеются.
Реальному покупателю ТОРГ.Отправлю хоть на луну
Скидка при покупке всех машинок.
Сообщение # 1 19.06.15 - 16:49:40
Александр •
Начальный ценник:2000
Сообщение # 2 19.06.15 - 16:51:56
Александр •
Нашёл описание товару:
Сервопривод нового поколения CDS5516 с цифровым управлением по последовательной шине - настоящий прорыв в роботостроении! Максимальные для своего размера и класса характеристики и возможность подключения большого количества сервоприводов только одной шиной.
Отличительная особенность цифровых сервоприводов - возможность не только задать положение вала но и наличие обратной связи по положению, текущему усилию удержания, напряжению питания, потребляемому току, температуре привода.
Для данного привода применяется распространенный последовательный интерфейс управления, что позволяет одновременно использовать несколько разнотипных цифровых сервоприводов одновременно на одной шине.
Высокая точность позиционирования позволяет строить робомодели с очень точным управлением движений а быстрый отклик привода 2 мс (у старых моделей 20 мс и более) позволяет делать модели более динамичными.
Характеристики:
Модель: UP-TECH CDS5516
Размеры: 40╳20.5╳42 мм
Вес: 61гр
Напряжение питания: 6.5~13.5
Материал редуктора: металл
Выходной вал: металл
Подшипники: шариковые
Серворежим: 300°
Максимальное усилие: 16 кг/см
Максимальное ускорение: 0,18 сек/360°
Точность позиционирования: 0,35°
Круговое врещение: да
Совместимость: R/C
Порт управления: последовательный
Обратная связь: ток, напряжение, положение, усилие, температура
Протокол: Dynamixel
Количество приводов на шине: теоретически 254
Сообщение # 3 05.01.20 - 04:34:16
◄ Срочно продаю Prusa i3 steel kit набор + ABS + PLA = 35.000р :Предыдущая темаСледующая тема: Требуется специалист по ремонту роботизированных прожекторов ►
