Сегодня: 20.10.2026 - 23:47:20
подскажите микросхему
damage •
D
Для реализации робота нехватает одного звена. Суть вопроса в следующем:
Я могу управлять LPT портом. У меня есть электродвигатель. Я хочу регулировать его скорость подключая ему в цепь различные сопротивления.
Предлагается следующая реализация:
Беру например 4 ножки LPT порта и на них посылаю логические "0" или "1". Количество комбинаций в данном случае составляет 2*2*2*2=16.
При этом я хочу чтобы в цепь включалось одно из 16 сопротивлений (например через реле это не столь важно)
Как мне преобразовать такой цифровой сигнал в логическое включение одного из сопротивлений или реле которое включит сопротивление?
Нутром чувствую что нужна какаято микросхема (никак не могу в них разобраться, я прекрасно понимаю назначение радиодеталей но микросхем нет и не знаю где об этом почитать если есть литература подскажите)
на ней образно есть:
4ножки "входа" - сюда подключаю LPT порт
16 ножек "выхода" - на каждой по одному их сопротивлений или чего мне угодно.
Теоретически можно взять охапку реле и спаять их в такую логическую схему но мне даже думать об этом становится плохо )))
Причем если я задействую 8 ножек LPT порта число комбинаций составит 256 тогда эту идею можно точно выбросить )))
Чувствую что должны быть какието готовые решения этой проблемы.
Сообщение # 1 19.07.09 - 16:14:39
Sajaxt •
Вам нуже так называемый 1 из 16ти Декодер(точно не знаю как он на русском называется), на английском 1 of 16 decoder. Он выполняет именно эту задачу.
Сообщение # 2 08.08.09 - 17:09:58
KLOOP13 •
K
damage
Вам нужен коммутатор 1 на 8 или по другому мультиплексор (демультиплексор) серия микросхем К561 и К564 наши или их импортные аналоги.
Сообщение # 3 07.09.15 - 22:31:15
KiberKinder •
Репутация: 8 ±
Тут уже и про декодеры и про мультиплексоры написали...
При этом я хочу чтобы в цепь включалось одно из 16...
Речь, вроде как, идёт о дешифраторе. Смотрите для примера К155ИД3 (хотя серия устаревшая, но, как говорится, классика жанра).
А вообще схемотехника изначально неправильная (имеется в виду подключение сопротивлений). Лучше использовать импульсный регулируемый стабилизатор напряжения вроде LM2576T-ADJ и управлять им (можно даже без дешифратора через примитивный ЦАП на 8 резисторах).
Сообщение # 4 26.07.16 - 23:14:35
◄ МК для шестилапого робота! :Предыдущая темаСледующая тема: Собираюсь здесь размещать документацию. ►
